西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1292次 [上一页] [1] [下一页]
1114
zhanglwei
文章数:40
历史总积分:1114
发表于:2008/8/5 8:11:00
各位大哥想请教一下关于模拟量换算的问题:比如我的是测量温度的传感器,温度范围是0~100度  电压信号是0~10V   那么要是31度的时候对应电压多少?表情
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/8/5 8:18:00
如果线性够好的话是3.1V,否则就需要修正值。这在PLC 程序里做比较方便。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/8/5 8:32:00
这种都是直线对应关系,但增益及偏置是可以调的;
1114
zhanglwei
文章数:40
历史总积分:1114
发表于:2008/8/5 14:23:00
谢谢上面大哥了,那要是存在偏差,怎么来调整修正值。要是方便的话请给小弟举个例子!!!!!!!
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/8/8 14:10:00
以下是引用zhanglwei在2008-8-5 14:23:00的发言:
如果增益也做了,在确认传感器还可以用的情况下,可以在程序里面做个修正程序。
把采集值跟修正值做加运算。修正值必须有符号。
624.9959
