相关行业
回帖:0个,阅读:1290次 [上一页] [1] [下一页]
1024
dou197311
文章数:21
历史总积分:1024
08年博客新人奖
发表于:2008/8/3 21:39:00
影响设备效率的七大损耗
要使设备达到最高效率,就要发挥设备所具备的功能和性能。反过来,如能彻底地去除阻碍效率的损耗,就能提高设备的效率。但是损耗的类型是以行业的不同而各不相同的,作为机械行业,大致可分为七种损耗:
1、故障损耗
   故障可分为功能停止型故障和功能下降型故障两大类。无论是哪一类故障,故障损耗是阻碍效率化的最大原因。
2、准备、调整损耗
   设备从生产前一个产品,然后中止,到生产出下一个产品为止,这其中的准备、调整阶段的停机就是准备、调整损耗。其中主要的是“调整时间”
3、部件调换损耗
   因部件寿命而调换部件的时间,部件折损引起的报废、修整时间,均称为部件损耗。
4、加速损耗
   加速损耗就是从开始生产时到生产稳定化时的时间。由于加工条件的不稳定性,夹具、模具的不完备,试切削损耗、作业人员的技术水平等因素,其 发生量不同。
5、检查停机损耗
   所谓检查停机,与普通的故障不同,是指因暂时的小故障而停止设备或设备处于空转状态,如传感器因某种原因引起误动作,一旦使之复位,设备就正常工作,。
6、速度损耗
   所谓速度损耗技术实际运行速度比设备的设计速度慢。
7、废品、修正损耗
   即是因废品、修正引起的损耗。废品固然是损耗,次品由于要修正也得花费许多不必要的人力、物力,因此也是一项不可忽视的损耗。
   以上7大损耗是影响设备效率的主要因素,因此解决这些损耗是提高设备效率化的要点。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56421&Name=drs197311
 拼搏人生   拥有人生
31.2002
