单片机论坛
回帖:0个,阅读:816次 [上一页] [1] [下一页]
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2008/8/3 19:15:00
avr单片机atmega48的eeprom操作例子
发布时间:2008年8月3日 19时13分
codewizardavr
http://www.avrdiy.com  panxiaoyi
快速pwm,也可以叫单斜率pwm
#include
unsigned char eeprom i=0;  //把变量放保存在eeprom上/赋值与否并不影响i的值
void main(void)
 tccr0a=0b10000011;       //比较匹配时oc0a=0,计数到比较值时oc0a=1,top固定等于255
 tccr0b=0b00000001;       //时钟=1分频
 ddrd.6=1;                //pd6必须设置为输出时oc0a输出的pwm才有效
 ddrd.2=0;
 portd.2=1;               //pd2接按键输入/上拉电阻使能
 while(1)
   if(pind.2==0)          //如果按键按下/简单的按键防抖动
     while(pind.2==0);    //等待按键松开
     i+=10;               //更新eeprom的数据i/重新来电后数据不变
   ocr0a = i ;            //刷新比较值,pwm占空比随之改变
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56356&Name=sfmcu
31.2002
