单片机论坛
回帖:1个,阅读:1220次 [上一页] [1] [下一页]
1012
sfmcu
文章数:44
历史总积分:1012
08年优秀博客奖
发表于:2008/8/3 19:14:00
atmega48的usart串口与pc通讯例子
发布时间:2008年8月3日 19时14分
codewizardavr
http://www.avrdiy.com
chip type           : atmega48v
clock frequency     : 7.372800 mhz
memory model        : small
external sram size  : 0
data stack size     : 128
波特率9600/8个数据位 /1个停止位 /无校验
m8v20实验板硬件设置
1: j5的2个跳线帽短接,使用外部晶振7.3728mhz
2: j6与j7的4个跳线帽短接,使用max232,其他跳线开路
3: db9接口连接到电脑
请配合串口调试软件sscom32或者comdebug进行调试*/
#include
#include
#include
void main(void)
 ucsr0b=0x18;                 //下面是3条语句是串口初始化语句
 ucsr0c=0x06;
 ubrr0l=0x2f;
 while(1)                     //循环
        unsigned char data;   //定义一个局部变量
        data=getchar();       //等待,直到接收到一个数据
        putchar(data);        //将接收到的数据发送出去
} //end
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56355&Name=sfmcu
1016
willingson
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2008/8/6 14:46:00
什么硬东西呀,具体的什么都没有,骗人的!这也叫通讯啊/晕倒!!
46.8003
