回帖:34个,阅读:6270 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/7 21:16:00
#20楼
就像220v的节能灯接在直流220v上一样用的,(特殊设计的除外哦)
我只是看看,不说话!
图
1205
网络游虫
文章数:64
历史总积分:1205
发表于:2008/11/10 17:49:00
#21楼
关键就是250V直流,
1、如果想经济一点,可以采用串电阻的方式,根据你24V灯泡的瓦数算出你灯泡电阻,再根据电阻分压原理算出要加电阻的阻值和功率大小就可以了。一般大功率电阻也不会贵的。
2、有条件就用买个开关电源,但买的时候要注意买工作电压是250V电压的。
3、如果好接线就正如前面发帖的朋友说的两个100W灯泡串联使用,只是亮度只有正常的一半。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/10 17:59:00
#22楼
以下是引用网络游虫在2008-11-10 17:49:00的发言:
关键就是250V直流,
1、串电阻是可以的,但是发热量巨大
2、开关电源一般输入180v---260v,甚至有60v---260v的 ,问题不大
3、两个100w的灯泡串联起来,亮度大约只有25w,或者 稍稍多一点,绝对没有40w的亮度
表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1237
liyungao
文章数:23
历史总积分:1237
发表于:2009/1/2 11:53:00
#23楼
关键是在哪儿买这开关电源呀
1237
liyungao
文章数:23
历史总积分:1237
发表于:2009/1/2 11:56:00
#24楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/2 12:16:00
#25楼
http://youa.baidu.com/item/4248f836ea0a759ea3751a18
http://www.gkcity.com/id-41300.htm
在你们当地的【电子元件商店】就有
电流根据你的灯泡功率大上一倍即可
我只是看看,不说话!
图
907
xgygc
文章数:1
历史总积分:907
发表于:2009/1/2 17:53:00
#26楼
9楼说的对,也叫直流变换器。
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2009/1/2 20:04:00
#27楼
以下是引用1213712137在2008-11-10 17:59:00的发言:
关键就是250V直流,
1、串电阻是可以的,但是发热量巨大
表情表情表情表情
开关电源没问题!开关电源也是把220VAC整流后变成310VDC。直接接在250VDC上,一点问题都没有,连正负极都不要区分。
用心做事
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2009/1/2 20:07:00
#28楼
不如直接把24V灯炮扔了,再买家里用的灯炮,就可以用了
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/3 8:59:00
#29楼
以下是引用2066825在2009-1-2 20:07:00的发言:
楼主的灯是   车用照明灯,车头那种,强光、聚光的那种
我只是看看,不说话!
图
