回帖:34个,阅读:6270 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2008/10/10 0:15:00
#10楼
是可以一开动的电机车,煤矿用的,是架线式电源直流250伏,我目的是解决机车照明问题.
灯泡是纯电阻负载不用分交直流,试一试何如?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/10/10 12:21:00
#11楼
可用220V100W普通灯泡串联一个70欧姆20W的电阻,
1021
hzvulture
文章数:5
历史总积分:1021
发表于:2008/10/10 12:44:00
#12楼
以下是引用liyungao在2008-10-7 16:39:00的发言:
朋友,我说的是可以一开动的电机车,煤矿用的,是架线式电源直流250伏,我目的是解决机车照明问题.
那不就是开关电源了、直接买个变压器多实在。
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/10/10 21:57:00
#13楼
一个最简单的方法,用两个220伏100W的灯泡串起来不就行了吗!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1097
日你娘
文章数:37
历史总积分:1097
发表于:2008/10/12 23:56:00
#14楼
楼上的办法不错。举双手赞成。
1018
19820517
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2008/10/23 23:26:00
#15楼
fertr4tret
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/10/24 18:36:00
#16楼
以下是引用日你娘在2008-10-7 0:56:00的发言:
灯泡是纯电阻负载,我不明白你什么不用AC 220V的普通灯泡在串一颗二极管解决呢,换一个灯头我想要比买原装灯泡容易吧
    佩服佩服,俺很崇拜你!!你懂电吗??表情表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2008/10/24 22:12:00
#17楼
佩服佩服,俺很崇拜你!!你懂电吗??
初学乍练、水平有限、如有错误、敬请包涵!
我也很佩服你,你呢、
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/11/7 20:12:00
#18楼
这样不行吗!只不过是灯泡亮度不是很高而以!如果你想提高亮度,你把灯泡功率再加大点不就行了吗!只不过达不到额定功率而以!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/11/7 20:23:00
#19楼
以下是引用hzvulture在2008-10-10 12:44:00的发言:
以下是引用liyungao在2008-10-716:39:00的发言:
不想多评论你的发言!但请你看看书以后再发言。
[size=4]还是gaoqinxi说的对:
买个开关电源不就行了
你可以买一个ac250v--dc24v的开关电源,dc250v接在输入端AC250V上不就行了.[/size]
[此贴子已经被作者于2008-11-7 20:26:07编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
109.2007
