回帖:3个,阅读:7460次 [上一页] [1] [下一页]
942
slc500
文章数:6
历史总积分:942
发表于:2001/10/12 14:45:00
请问RSLogix500授权软盘如何复制?有几种方法?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/10/12 20:15:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1401
wiliam
文章数:65
历史总积分:1401
发表于:2001/10/16 16:54:00
用HDCOPY没错
用HDCOPY没错
1053
lxt126
文章数:11
历史总积分:1053
发表于:2011/6/15 22:51:27
AB软件破解方法:
所用软件:
1、FDC531软盘拷贝工具
2、仿真虚拟软驱WINVF
3、Dekart Private Disk V2.02 汉化版虚拟加密盘
步骤:
1、因为仿真虚拟软驱WINVF不认特殊格式的磁盘(AB授权盘几乎均为1458KB),找一个标准的1440KB的软盘映像.img文件,如果没有就只能在有软驱的机器上用hd-copy 或fdc531做一个(不会有人说不会做吧)。用仿真虚拟软驱WINVF将其设为虚拟软驱A:
2、用FDC531将A:格式化成1458KB(81tracks,18sectors),然后读入授权文件ab-key.img,写入A:盘(亦可在写入的同时格式化)。这样就可以安装授权了。
3、怎样将授权放入U盘随身带走呢,用Dekart Private Disk 。首先打开Dekart Private Disk ,创建一个新的虚拟加密盘ab-key.dpd,2~5M足够大了(切记:创建虚拟盘时不能使用“可移动磁盘”和“只读磁盘”选项,因为AB授权禁止移到可移动磁盘,后者则使得授权移不进去)。然后连接ab-key.dpd,此时电脑中将出现一个新的盘符,这就是你刚创建的虚拟加密盘。
4、将AB授权移入虚拟盘中,然后将虚拟加密盘文件ab-key.dpd和Dekart Private Disk 程序文件打包复制到U盘中,这样,你就可以将AB授权随身带走,在别的机器中,只要安装好虚拟加密盘,就可以将AB授权转移到别的机器里了。
5、注意:虚拟加密盘文件ab-key.dpd在转移授权时是可以被改写的,就像AB授权软盘一样,因此,最好是将U盘中的虚拟加密盘文件ab-key.dpd复制到其它机器上使用。最重要的是虚拟加密盘文件ab-key.dpd是有密码的,这个密码在创建时由你自己设定,要是密码忘了,谁也不能给你授权。
93.6006
