DCS论坛
回帖:0个,阅读:1401次 [上一页] [1] [下一页]
1047
xxy811225
文章数:7
历史总积分:1047
发表于:2008/8/2 11:24:00
1.什么是picot?有什么用?
2.什么是长趋势LONGTERM?记录的是什么?是曲线趋势图?跟它有什么区别?是不是保存时间长一些?
3.参数保存SAVA FCS TUNING PARAMER,参数TUNING 是不是就是一些模块,如PID的MODE、MV、SSH、SSL、P、I、D等参数?它们保存后,默认存在什么地方?在FCS控制站上?我们要备份这些参数,就说明这些参数会丢失,丢失后怎么恢复?TUNING 多长时间需要备份一次?停机前,TUNING和PROJECT都需要备份?PROJECT 数据损坏后,把备份项目复制到默认目录就可以了吧?
4.硬件配置和软件包配置保存
.SA(System Alarm Message)\.SO(System Status Overview)\\.SF(FCS0101 Station Status Display,单击菜单条中的Generate Report,即可生成整个系统的详细报告?在仿真状态不能操作吧?图标没有激活,以及save tuning parameters,load IOM?等在仿真状态下均不能操作?在操作站需要工程师才能进行此操作吧?
5.控制信号控制阀门开关,通常还有一个检测开关检测阀门有没有开关、开度,这里需要设置一个时间,控制信号发出一段时间后,阀门没有开关、开度不够,就认为阀门出现故障报警,这个时间有个经验值?一般是多少?还是需要一个一个参数的调试。
6.PJT/FCSnnmm/Message/EVnnmm(sigal event)用做什么?ANnnmm是报警信息,那么它呢?
7.SEVER/CLIENT?怎么理解?可以不配置?什么情况下需要配置?怎么配置?软件是什么?
8.横河的仿真是分FCS和APCS虚拟仿真。FCS仿真是不是在操作站做的仿真?现场设备会有相应的动作,如我手动打开一个阀门,现场的阀门就会发生相应的动作
在FCS和HIS包括工程师站网络已经已经连接好,我在工程师站做虚拟仿真,我的操作会不会影响到现场设备的动作?
15.6001
