回帖:4个,阅读:3389 [上一页] [1] [下一页]
1049
houryes
文章数:1
历史总积分:1049
发表于:2008/8/1 13:53:00
我要连接的是37kw的电机,其额定电流为69。8a,请问各们大侠我该如何选择断路器,其型号是什么?
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=56119&Name=houryes
年轻就是资本!
1024
电~吓人
文章数:7
历史总积分:1024
发表于:2008/8/1 19:25:00
铜芯电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
可以看下
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/8/4 12:59:00
2楼的兄弟,人家问的是断路器好不好,你给人家电缆载流量有用吗?
37KW的电机得选个100A的了。现在什么都有水分。。。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/8/4 18:26:00
给电动机选择断路器,首先考虑是降压起动还是直接起动?前者可用线路保护型的后者一定要用电动机保护型的,后者的瞬时动作过流倍数高,可避开起动电流,否则起动时会跳阐。其次根据电动机的额定电流,来选断路器的额定电流。再根据性价比选择何种型号、何种厂家的产品了。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2008/8/4 20:20:00
100A的塑壳空开就行.
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系
