无线通信
回帖:0个,阅读:1613次 [上一页] [1] [下一页]
六个3G技术是什么
1191
haoziyong
文章数:31
历史总积分:1191
发表于:2008/7/31 10:31:00
大家都说WiMAX是第六种3G技术,但另外的五个3G技术究竟是什么,很多人在问,前几天长乐未央还有一个留言。这里做一个解释。
需要注意的是,最后落实到文件上的术语与大家日常使用的词汇不完全相同。
1、IMT-2000 CDMA Direct Spread,这就是大家日常说的WCDMA,在欧洲也叫做UMTS。WCDMA的W是指宽带,这是针对高通的基于IS95的CDMA说的。CDMA是1.25MHz带宽,而WCDMA是5MHz带宽,所以自称是“宽带”。WCDMA这个词汇最初是日本人创造的。Direct Spread是一个技术术语,意思是说直接达到5MHz的带宽,这是相对于下面介绍的Multi-Carrier而言的。现在,这个技术已经演进到OFDMA时代了,在3GPP叫做LTE。但在ITU,还是挂在原来的名称下面。
2、IMT-2000 CDMA Multi-Carrier,就是大家平常说的cdma2000。为了兼容2G的CDMA技术,cdma2000的基本带宽还是1.25MHz。而3G的基本要求是5MHz带宽,因此,用多载波技术将几个载波捆绑在一起,所以叫做Multi-Carrier,与上面说的Direct Spread相对应。
3、IMT-2000 CDMA TDD,这实际上包括两个技术,一个码片速率是3.84M,与WCDMA关系比较紧密一点的,在3GPP叫做HCR(高码片速率)。另外一个的码片速率是1.28M,就是我们的TD-SCDMA,在3GPP叫做LCR(低码片速率)。所以,我们平常所说的:“TD-SCDMA是3G技术之一”并不够严谨。严谨的说法是:“3G技术之一的一半”。希望大家不要因此拍我板砖,在中国说真话不容易的,ITU和3GPP的文件就是这么写的。^-^
4、IMT-2000 TDMA Single-Carrier,也叫做UWC-136,或者IS-136,或者TIA/EIA-136。后面两个是这个技术在美国的标准编号。这个技术最初是与GSM同时代的技术,在高通的CDMA横空出世以前,美国的2G是准备采用这个技术的。AT&T在采用WCDMA技术以前,就是采用的这个技术。随着AT&T转向WCDMA技术,这个技术走向灭亡了。
5、IMT-2000 FDMA/TDMA,这就是DECT技术。这个技术事实上没有在我们通常所说的蜂窝移动通信领域发展,而是集中在无绳电话领域发展,所以在业界名气不大。但事实上,作为一种无绳电话技术,它发展的不错。
6、IMT-2000 OFDMA TDD WMAN,这就是WiMAX。在去年提交候选技术的时候,它们曾经自称IP OFDMA,经过会议讨论,落实到文件上的名称改为IMT-2000 OFDMA TDD WMAN。去年,WiMAX实际上只提交了TDD技术,工作于2.6GHz频段。但从今年开始,WiMAX阵营也希望将FDD技术等相关技术一并提交给ITU。
以仁为根,以人为本
31.2002
