回帖:8个,阅读:2219 [上一页] [1] [下一页]
1014
yuren990
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2008/7/31 2:25:00
我厂桥式起重机的大车电机只烧一侧电机,一个星期烧了四台电机。把两台电机的控制回路和主回路对调后还是烧那一侧的电机,请问这是什么原因。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/7/31 6:51:00
查故障侧电机电源线,有接触不良的干脆换掉.实在查不出原因先用临时线直接从控制箱接触器下直接到电机,用一段时间看看.另外也可从机械上找找原因(如轨道不平、单边轮子卡死、大车桥架扭曲)。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/7/31 13:11:00
是否测量过二台电机的工作电流?如果常烧电机那边的电机工作电流明显大于另一台,就说明这边的行走机构有问题。
1014
yuren990
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2008/8/2 19:46:00
经常烧电机的那侧电机电流也很正常,就是用几个小时后温升比较高,达到95度。比另一侧高出十度。但另台桥式其重机的电机温度也经常达到九十多度,但电机没事
1027
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2008/8/2 20:09:00
估计是机械问题。电上基本上是没有问题的吧你查出原因后要回帖的啊。让我也知道什么原因啊
920
he00759361
文章数:4
历史总积分:920
发表于:2008/12/20 19:39:00
老式的天车要淘汰了吗?
我是做天车电气维修的
论坛上好多说的天车不是变频的就是PLC的
可是我们单位自打成立以来都是修的普通的接触器控制的,调速都是串的电阻。
目前我们单位维修的也全是这类的天车。我想问问着这种老式的天车还有继续发展的可能性吗 ?
[此贴子已经被作者于2008-12-20 20:10:36编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2008/12/21 21:08:00
机械原因吧。 是不是卡啊! 电阻段正常吗》
901
sby480229
文章数:1
历史总积分:901
发表于:2009/1/6 10:21:00
我厂使用的桥式起重机是58年沈阳起重机厂产品,够老爷辈了,还很好用,关键是维修力量
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/1/6 10:42:00
检查电机的刹车有无太紧的情况
检查电机连接的变速箱内有无卡滞情况
检查大车轮上的齿轮和变速箱齿轮啮合情况;齿轮是否啮合过紧?是否齿轮的齿变形卡滞?
我只是看看,不说话!
图
93.6006
