回帖:8个,阅读:2475次 [上一页] [1] [下一页]
求教plc问题
1096
sudf
文章数:10
历史总积分:1096
发表于:2008/7/29 20:39:00
一台长期停机的设备,开机发现按按钮不动作.三菱的plc按按钮时输入红色的led如数闪亮,输出的led不亮,也就没动作.电源和运行灯亮.各位前辈看看是啥原因?与机内的电池有无关系?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/29 21:02:00
看下程序还在不在
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/7/30 8:49:00
什么型号的?FX有的不用电池的;
1332
wjun7610
文章数:138
历史总积分:1332
发表于:2008/7/30 21:17:00
长时间不用的PLC可能程序丢失了,也可能是输入回路中的某个信号没有到位而造成的没有输出。
1096
sudf
文章数:10
历史总积分:1096
发表于:2008/7/31 18:25:00
型号
FXON-60MR
1332
wjun7610
文章数:138
历史总积分:1332
发表于:2008/7/31 21:16:00
那应该是电池没电程序丢失了吧。
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/8/1 8:00:00
以下是引用wjun7610在2008-7-31 21:16:00的发言:
那应该是电池没电程序丢失了吧。
乱讲;
FX0N里根本没有电池;
1052
98xzg
文章数:5
历史总积分:1052
发表于:2008/8/13 11:20:00
1、用电脑通讯看,程序有没?
2、在监控状态看是那个外部条件没满足。
1024
wu3569923
文章数:12
历史总积分:1024
发表于:2008/8/14 18:52:00
看一下程序。
