回帖:15个,阅读:9918 [上一页] [1] [2] [下一页]
1015
何小华
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/7/29 12:29:00
我所在的单位因为错峰用电 在停电的时候只能用发电机发电 可能是发电机的功率不太够吧 发电的时候 有一台折弯机的一个交流接触器不能正常吸合 吸合不到位(交流接触器是24V)
想请教一下各位师傅 这样子 有什么好的办法可以解决呢 谢过了
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/7/29 14:02:00
换成直流的试试
大家一起学习
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/7/29 22:55:00
把发电机的功率增大呀?否则就不光是交流接触器的问题了?电动机和折弯机及所有的,,,,,,
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1018
lzy8323934
文章数:3
历史总积分:1018
发表于:2008/7/30 6:56:00
再增加一个发动机
1163
天亮了就学习
文章数:50
历史总积分:1163
发表于:2008/7/30 8:21:00
兄弟你的情况我也遇到过,不过我们公司的发电机,是5T桥式吊车,和卷板机一起用时,发电机就狂冒黑烟.你应该是发电机功率不够的问题.
1015
何小华
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/8/6 10:18:00
我想再问一下 能不能加一个调压器 把电压调高呢?
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/8/6 11:46:00
主要是发电机所发出的电不是稳定的,他随负载的变化而变化,还有长时间冒黑烟就是发电机在超负荷使用,应该减少一下用电负荷。
1015
何小华
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/8/6 11:48:00
这么大一台机 不知道怎么换阿
1015
何小华
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2008/8/6 11:49:00
有没有一些便宜一点的办法阿
增加一个发动机 超级的贵阿
[此贴子已经被作者于2008-8-6 11:50:59编辑过]
45366
YXBK 版主
文章数:20861
年度积分:294
历史总积分:45366
发表于:2008/8/6 22:28:00
要不发电时尽量少用电
大家一起学习
