自控设计
回帖:9个,阅读:2882次 [上一页] [1] [下一页]
+求电路设计图
1005
hbcpf
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/7/28 21:05:00
设计要求如下:三台电机M1、M2、M3,当M1启动时间过T1后M2启动,再经过时间T2后M3启动;停止是M3先停止,过时间T3后M2停止,再过时间T4后M1停止。
请帮我设计一下需要几个什么型号的时间继电器。先谢谢了!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/7/31 21:03:00
T1,2,3,4 的时间?强电控制还是弱电控制?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1122
春意机电
文章数:32
历史总积分:1122
发表于:2008/8/15 22:33:00
最简单的办法用一个PLC,如果用时间继电器的话要4个时间继电器,二个中间继电器,加三个交流接触器,二个按钮就可以了。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/13 10:38:00
最简单的办法用一个PLC
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1468
zyd33126
文章数:90
历史总积分:1468
发表于:2008/11/15 22:18:00
PLC价格高啊?要考虑开消啊?
送人玫瑰,手留余香。我为人人,人人为我。
1468
zyd33126
文章数:90
历史总积分:1468
发表于:2008/11/15 22:19:00
PLC价格高啊?要考虑开消啊?
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/18 14:54:00
用PLC 这样简单 接线也简单。用定时器的话 呵呵 有点麻烦 。也可以实现,也很容易
1037
human208
文章数:7
历史总积分:1037
发表于:2008/12/1 20:05:00
要是再搞不定的话就找我吧,我帮你搞。
专业,专注,专心
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/12/3 8:44:00
可以考虑西门子的LOGO相对便宜!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/3 10:38:00
就是顺序启动和停止的电路啊!
没有循环就简单
另外按钮不会是用一个的电路吧?
[此贴子已经被作者于2008-12-3 10:39:30编辑过]
8626.7701
