单片机论坛
回帖:2个,阅读:1351次 [上一页] [1] [下一页]
1054
framchina
文章数:12
历史总积分:1054
发表于:2008/7/28 17:33:00
单片机c语言,10小时学会c 语言
第一章  c 语言简介与turbo c 的使用
◎ c 语言的优点:
  ○ 效率高:c 语言的编译器会产生最小的程序代码。
  ○ 可移植性/移植性高:经过些许的修改,可以在不同的平台使用。
  ○ 功能强而有弹性。
  ○ 需要记忆的东西很少,易于写作。
◎ turbo c 的安装:已安装在学校主机。
  turbo c 的环境设定:turbo c 安装的目录必须设定在 path 的系统变量。
  如: path=c:\tc;c:\dos;...... 如此 tc 才能正常工作。
◎ turbo c 的使用
  只要设定好 path 变量,在 dos 提示号输入 tc ,就可以执行 turbo c 的整合环境了。tc 将编辑(edit)、编译(compile)、连结(link)、除错(debug)、档案管理(file)、...等等的功能整合在一起,所以我们称之为整合环境。最好先用 cd 的指令,变更工作目录到你要写 c 的目录,再执行 tc,这样所产生的档案,就会里这个目录里面,便于备份与管理。
◎ 移动光标
  方向键 ←↑↓→ 可以用来移动光标。
◎ 删除文字
  将光标移到你要删除的文字上,再按下 del 键即可。
  将光标移到要删除文字的右边,再按下 bs 退位键也可以。
◎ 加载文字文件(c 语言原始码文件)
 按下功能键 f3 或 按 f10 选 file → load 就会出现一个询问窗口要求输入文件名:
      ┌───────── load file name ───────────┐
     │*.c                                 │
  其中的文件名可以使用万用字符 * 或 ? ,或直接指定你要的檔名。
  若是使用万用字符,tc 会再秀出一个窗口让你选择所要的档案,
  你可以用方向键移动反白光棒,按 enter 键则是选择反白的档案。
◎ 储存编辑的文字文件
  按下功能键 f2 或 按 f10 选 file → save 就会储存目前编辑档案。
  若你想另外取一个档名,并加以存盘,就必须 按 f10 选 file → write to
  就会出现一个询问窗口要求输入文件名:
      ┌──────────  new name  ──────────────┐
     │_                                   │
  输入新的档名,按下 enter 即可。
◎ 编译并执行目前的所编辑的程序
   turbo c 是一种编译语言系统,你所写的程序,经过 tc 的编译(pass 1)及连结(pass 2)后,产生可执行档(.exe),才能在 pc 上执行。
   按下 ctrl + f9  或 按 f10 选 run → run ,tc 会编译目前所编辑的程序,
   如果没有错误发生,tc 会立即执行所编辑的程序。
   tc 在执行完程序后,会立刻切换回到 tc 的整合环境,如果你还想看刚才程序执行的结果,可以按下 alt + f5 或 按 f10 选 run → user screen ,就会切换到执行画面,再按下任何一键,就会回到 tc 的整合环境。
◎ 结束 turbo c
  按下 alt + x 或 按 f10 选 file → quit 便可结束 turbo c。
  若你还有已编修尚未储存的档案,tc 会问你要不要存。
      ╔═══════════ verify ═════════════╗
     ║noname.c not saved.  save? (y/n)║
  要存就按 y ,不想存就按 n 。
http://bbs.huazhoucn.com/temp/temp2803_1.html
第二章 c 程序的结构
http://bbs.huazhoucn.com/temp/temp2804_1.html
第三章 常数与变数
http://bbs.huazhoucn.com/temp/temp2805_1.html
第四章 基本输出入函式
http://bbs.huazhoucn.com/temp/temp2806_1.html
第五章 流程图与抉择指令
http://bbs.huazhoucn.com/temp/temp2807_1.html
第六章 循环与自动重复
http://bbs.huazhoucn.com/temp/temp2808_1.html
第七章 数组与指针
http://bbs.huazhoucn.com/temp/temp2809_1.html
第八章 函数与呼叫
http://bbs.huazhoucn.com/temp/temp2810_1.html
第九章 档案存取
http://bbs.huazhoucn.com/temp/temp2811_1.html
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=55385&Name=framchina
华胄科技,中国铁电存储器技术服务中心!
http://www.huazhoucn.com
1492
lgx1213
文章数:249
历史总积分:1492
发表于:2008/7/28 22:33:00
顶一个!
全球第一本<单片机技术应用>电子杂志,欢迎免费下载!
WWW.MCU-SYS.COM
1012
gl12389
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2008/7/30 21:37:00
好想学习以下啊
78.0911
