回帖:7个,阅读:2711 [上一页] [1] [下一页]
1011
波霸逗是你
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/7/27 19:04:00
三相160KW电机在正常运行时前端轴承处冒烟(白色)
请教是那些原因造成的??
电压 电流 正常 电机无异常响动 前后端加注润滑油才6天(比较好的品牌乳白色)甩出的润滑油发黑有焦臭味
发现停车后 电机可以再次正常启动!
谢谢!!!表情
[此贴子已经被作者于2008-7-27 19:13:38编辑过]
45361
YXBK 版主
文章数:20860
年度积分:289
历史总积分:45361
发表于:2008/7/27 21:51:00
既然还有油甩出来是不是油加多了,或者是油的质量不行
大家一起学习
1011
波霸逗是你
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/7/27 22:58:00
这里都是动笔的没有动手的吗??
表情
1022
wsxxl
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2008/7/28 21:45:00
你最好是看看资料,应该加什么类型的润滑油,不同的润滑油的工作温度相差可能很大
1477
陆铭
文章数:72
历史总积分:1477
寻找英威腾(二)
发表于:2008/7/28 22:41:00
如果电机无异常,选择相应的润滑油,重新适量加注即可。
1032
nantianjian
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2008/7/29 8:39:00
润滑油类型不对,加注量过多,加油时没清理干净。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/7/31 15:18:00
这个电机用的什么轴承?
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2008/7/31 21:51:00
遇到过一次,
用润滑油,电机发热厉害,
不用润滑油,反而没事了,也没明白为什么
当时好像是45KW,2极电机,
[此贴子已经被作者于2008-7-31 21:52:52编辑过]
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
