西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:1090次 [上一页] [1] [下一页]
1022
irving6606
文章数:11
历史总积分:1022
发表于:2008/7/27 15:34:00
一台设备用profibus和主站连接,设定及硬件组态均正常。只是有时候从站开机后会无法找到,重复开机几次就又可以了。
不知道是接线的问题还是其他原因,请指教。
另,其他从站没有出现类似情况。
[此贴子已经被作者于2008-7-27 15:35:19编辑过]
1233
jeffzhang
文章数:103
历史总积分:1233
发表于:2008/7/27 18:37:00
差一下 你的终端电阻 打到相应的位置没有呢?
积极发言,有错误请指正
565.3692
