变频器论坛
回帖:4个,阅读:4794次 [上一页] [1] [下一页]
1028
lrlcx
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2008/7/26 19:55:00
我公司有台施耐德AT38 75KW的变频器,在运行20分钟左右后就报OHF过热故障,经检查变频器风扇正常,外部环境温度也正常,负载也正常。求助高手如何去分析和解决,在此万分感谢!
1063
zbbing928
文章数:26
历史总积分:1063
发表于:2008/7/27 9:53:00
重新设置一下,有地方的设置不正确
人生有三樂三心二意:知足常樂,自得其樂,助人爲樂!:信心、恒心、決心;創意、樂意。
1111
bilibear
文章数:20
历史总积分:1111
发表于:2008/7/27 15:10:00
这种故障解决的办法就是:
换温度传感。
武汉诚宇自动化
1028
lrlcx
文章数:12
历史总积分:1028
发表于:2008/7/27 18:08:00
我请教了好多朋友和网友,都觉得是变频器温感的问题.
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2008/7/29 4:57:00
换个温度传感器试下,还不行么就是板子检测有问题.
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系
1156.3293
