回帖:8个,阅读:7134次 [上一页] [1] [下一页]
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/5/14 12:58:00
求助,今天在测式新的CPU时,上电后发现CPU02的ERR灯一直闪烁,在CPU诊断中发现是当前错误码是3002,参数错误, 历史错误记录中发现是2200,GP7。08的帮助又是很差,系统诊断时,CPU02H是下面颜色是黄色!
请教大家Q02H的CPU参数必须设定项目!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/5/14 14:13:00
新的CPU吗?清除存储器就可以了吧!
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/5/14 15:59:00
是新的,而且对PLC进行了格式化!
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/5/14 16:00:00
出错代码列表[出错代码2200]
◆对象模式           Q模式
◆出错代码(SD0) 2200
◆出错信息 MISSING PARA.
◆通用信息(SD5~15) 驱动器名
◆特殊信息(SD16~26) -
◆LED状态(RUN) 熄灭
◆LED状态(ERROR) 闪烁
◆CPU运行状态 停止
◆诊断时间 通电/复位时
◆错误内容和产生原因
当DIP为有效驱动器开关时,在用DIP开关指定的驱动器中没有参数文件。
◆纠正措施
检查并纠正激活驱动开关设置。
在用激活驱动开关的参数指定的参数驱动器中放入参数文件。
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/5/14 16:01:00
出错代码列表[出错代码3002]
◆对象模式           Q模式
◆出错代码(SD0) 3002
◆出错信息 PARAMETER ERROR
◆通用信息(SD5~15) 文件名
◆特殊信息(SD16~26) 参数号
◆LED状态(RUN) 熄灭
◆LED状态(ERROR) 闪烁
◆CPU运行状态 停止
◆诊断时间 通电/复位时/STOP→RUN时
◆错误内容和产生原因
参数配置过程中,当在PLC系统设置屏幕上选择“使用下列文件”菜单时,虽然文件寄存器大小未设定,但指定的QCPU文件不存在。
◆纠正措施
(1) 修正参数检查。
(2) 如果修正参数设置之后仍然出现错误,那么很可能存储器有错误,错误可能出现在标准RAM区或存储卡中。与最近的三菱代理商联系。
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/5/14 16:04:00
我仔细读了以上的提示,还是不知怎么处理!
以前用Q1,现在程序较大改用Q2,第一次使用它,请教各位高手多多指教!
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/5/15 10:49:00
请班主救我!
1572
Lin1010
文章数:205
历史总积分:1572
发表于:2004/5/18 8:18:00
唉! 将PLC参数中的,PLC文件、PLC程序、引导程序设为系统默认值!下载便好了!
再次惊叹三菱的在线帮助,让人误入异途!
453
于juemjpkUse
文章数:1
历史总积分:453
发表于:2017/6/10 16:04:20
我现在的PLC就是报错2200,也看了说明,但具体的操作步骤怎么做?
[此贴子已经被作者于2017/6/10 16:04:59编辑过]
