人机界面
回帖:9个,阅读:2145次 [上一页] [1] [下一页]
1114
zhanglwei
文章数:40
历史总积分:1114
发表于:2008/7/25 10:04:00
各位大侠,小弟想请教一下,如何将触摸屏设置为主站!是在触摸屏的组态软件里设置还是在PLC编程软件里设置。请大侠们指教一下,小弟谢谢了!表情
39923
cvlsam 版主
文章数:12785
年度积分:1170
历史总积分:39923
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/7/25 13:17:00
PLC编程软件中设置触摸屏?恐怕没有这个功能。
您只能在触摸屏中设定
以上~~~
1069
luohuali
文章数:20
历史总积分:1069
发表于:2008/7/29 16:43:00
应该只能在触摸屏页面上设置吧,就像我们用电脑一样
永宏亚得机电科技有限公司
永宏PLC、weinview eview hitech proface触摸屏、MD204L TD200文本显示器、东元伺福系统、台安变频器、MAX线号机……
1114
zhanglwei
文章数:40
历史总积分:1114
发表于:2008/7/31 8:16:00
o  知道了  谢谢各位了!!
942
cqdhudan
文章数:33
历史总积分:942
发表于:2008/8/1 9:23:00
只能在触摸屏里面设置
1114
zhanglwei
文章数:40
历史总积分:1114
发表于:2008/8/6 8:24:00
我还想再追加一个问题:想应用HMI中的时钟控件功能来控制系统的开关机功能,是不是PLC也要带时钟功能的,然后在HMI上设置的时间会自动于PLC内部时间相比较,来确定是否到了开关机的时间。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2008/8/6 8:28:00
用HMI时钟的话,可以不用PLC的时钟,因些PLC不带时钟也可以;
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2008/8/6 10:40:00
你只需要比较HMI的时钟就可以了;
一般年月日都是有HMI内部地址的,直接比较数值就可以了.
1114
zhanglwei
文章数:40
历史总积分:1114
发表于:2008/8/6 16:35:00
谢谢了,HMI中的时钟了解了。我还想问问PLC的时钟应用:我的224xp,时钟的读写我现在知道,我想在我设定的时间到来的时候触发M0.0动作,大侠们能帮我举个例子吗?
表情
[此贴子已经被作者于2008-8-6 16:36:56编辑过]
1012
13241670624
文章数:2
历史总积分:1012
发表于:2008/11/13 22:08:00
直有在屏里设置
93.6006
