变频器论坛
回帖:3个,阅读:2243次 [上一页] [1] [下一页]
1105
xiuhai
文章数:26
历史总积分:1105
发表于:2008/7/24 17:54:00
[size=4]我们的电机开机是空载运行平稳,但加上负载后大概半小时后电机电流不稳,
导致电机速度不稳,电机是160Kw,调速装置用的是西门子的6RA70,设备在上找不到
问题,各位朋友帮忙分析下可能是哪里的问题,谢谢![/size]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/7/24 22:03:00
请问电机在电流不稳定时的电流是多大?一般西门子直流驱动器参数设置正确(做过必要的优化),古怪的毛病很少出现的.
       键盘时常跟不上思路......
1105
xiuhai
文章数:26
历史总积分:1105
发表于:2008/7/25 18:23:00
平时是70,不稳定的最大电流是420,超过额定电流(400),已经做过优化了,今天换了装置
还是不行
1063
jmzlp
文章数:25
历史总积分:1063
发表于:2008/8/1 16:06:00
首先要看电枢电压是否稳定
一般情况下电压稳定电流不稳多半是负载造成的
如果是电压不稳的话问题就处在调速器上或是反馈方面的问题
承接冶金、塑料、化纤、纺织、橡胶、造纸、线缆、起重、印刷、包装、建材、机械各个行业电控系统的设计、制造、改造、安装和调试
578.6551
