回帖:7个,阅读:1476 [上一页] [1] [下一页]
电机电流
1218
scs623
文章数:45
历史总积分:1218
发表于:2008/7/24 15:57:00
同样的两台电机,为什么空载时电流都不一样呢?
1043
sammi16
文章数:17
历史总积分:1043
发表于:2008/7/24 16:08:00
如果电流相差不大的话 是正常的~具体不知道..帮顶~
一只菜到不能再菜的菜菜鸟....
2012
电仪车间
文章数:288
历史总积分:2012
发表于:2008/7/26 21:01:00
应该差不了多少吧!估计是两台电机不可能各方面都做得一样!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
1097
日你娘
文章数:37
历史总积分:1097
发表于:2008/10/7 1:42:00
为什么人不一样高,为什么我的十个手指会不一样长呢?只要我不是和姚明而是同大多数人站在一起时,我和你虽不一样高,但我们都是正常人。不是吗?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/7 13:55:00
每台电机的加工制造工艺都会有极其微小的误差
主要是铁芯材料的问题引起的,不一批的矽钢片含量是有差距的,再就是两台电机的电感量是不完全相同的,总是有差别
我只是看看,不说话!
图
1291
lzptyx
文章数:105
历史总积分:1291
发表于:2008/11/8 0:31:00
以前偶也遇见过,应该跟线路长短有关
哈哈哈嘿嘿嘿......
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/11/8 8:19:00
是的。与线路的长短也有关系,线路的电阻也是不一样的,端电压也就会有所差别,
不过楼主好像是把两台电机放在一起测量的
我只是看看,不说话!
图
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2008/11/8 8:37:00
只要相差不是很大就是正常现象
