回帖:2个,阅读:1121次 [上一页] [1] [下一页]
1114
zjy520
文章数:13
历史总积分:1114
发表于:2008/7/20 16:04:00
我公司有套小型dcs系统(亚控组态王+西门子S7-300),有一个PLC输入模块的所有输入信号(流量、液位)系统(PC)均显示327.67。重做接地系统、断开所有输入信号和更换输入模块故障依旧,PLC 24V电源正常。到底是何故障?解决方案?
望各位老师不吝赐教,谢谢!!!
[此贴子已经被作者于2008-7-27 9:58:17编辑过]
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/7/27 11:03:00
如果不是信号线断开的话,可能就是模拟量模块有问题;
1382
wangyubo0372
文章数:59
历史总积分:1382
发表于:2008/7/27 12:04:00
简单的办法是把PLC模块输入短路,看32767应该有变化,这种故障一般是,PLC输入模块的毫伏信号电压过高导致,另外就是设置不对。
46.8003
