自控设计
回帖:5个,阅读:1781次 [上一页] [1] [下一页]
1104
sambada
文章数:45
历史总积分:1104
发表于:2008/7/20 13:16:00
在下做了一个温控的小控制系统,是利用温控仪控制上下模的温度。
1.每个模具插4个1KW的加热棒,上下加一起是8个
2.温度在0~300度,目的让上下模具都稳定在150度,误差在5度
我的大体思路是:两个温控仪(或者一个双回路的),其中3个端子接PT100,另2个端子外接交流固态继电器,固态继电器接加热棒.
 想让各位达人们看看有什么问题和欠缺的地方~ 如果有合适的温控仪最好能帮我介绍一种,便宜点的,这个预算比较少。
 欢迎交流指教:QQ:181221742    EMAIL:sunbo2728@163.com
   在下学自动化的,平时在公司做非标设备和装饰用电子产品。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/7/20 18:17:00
德力西的温控仪比较便宜,寿命吗,一般一会超过1个月.呵呵!(建议不要只贪便宜,要注重质量)
       键盘时常跟不上思路......
1479
电气设计学徒
文章数:141
历史总积分:1479
发表于:2008/7/20 20:09:00
做这个需要精确的吧,用上海超能的温控仪不错,温度调节范围可以自己设定的。
859
07874
文章数:2
历史总积分:859
发表于:2008/7/20 20:50:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1104
sambada
文章数:45
历史总积分:1104
发表于:2008/7/21 7:45:00
谢谢各位~
200左右一块的单回路温控器算好的还是差的?
831.2171
