回帖:6个,阅读:2175 [上一页] [1] [下一页]
1005
大马路
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/7/19 19:36:00
求救~我使用的是QZ650四开切纸机,现在发现此机三个CJT1-10型交流接触器中有一个触头吸合不充分,吸合不能到位,并且伴随有火花闪现。现在换用了CFC10-10交流接触器,仍然还是上述现象!特向各位大侠求助~~
[此贴子已经被jint于2008-7-21 9:52:08编辑过]
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2008/7/19 23:28:00
量一下线圈电压够不够,或者你把三个接触器交换下位置就知道是电压或控制电路问题还是接触器坏换了。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/7/21 16:57:00
这样应该是接触器线圈电压和控制电路的电压问题,但也有可能是是三相主电源缺相了,造成了火花
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/7/22 0:14:00
不可能两种接触器都有问题?用钳型电流表看看负载电流??还要看看接触器的线圈工作电压??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1123
heitieshan
文章数:56
历史总积分:1123
发表于:2008/7/22 8:56:00
感觉应该是接触器控制电压的问题,请检查控制电压及其零线是否虚接
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/8/3 16:28:00
我想先量下電壓,還有線圈的電壓是不是正確
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/8/4 18:49:00
有此种事???
