回帖:14个,阅读:3381 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机断相保护问题
1015
老牛充电
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2008/7/19 17:24:00
各位大师:
在电机保护线路中,为什么安装了带断相保护的热继电器,不能对缺相电机进行有效的保护。(因为我们公司有几台电机是这种故障烧了)
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2008/7/20 21:51:00
其实你可以自己设计一个断相保户的控制电路,也就是把三相电全部用在控制电路中
你好啊
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/7/22 0:38:00
二楼回答的正确!就是说接触器用380V的两根相线?再用一个中间继电器  用另一根相线!中间继电器的常开触点控制接触器的工作!就可以完成缺相保护了!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1086
迷失的猪
文章数:32
历史总积分:1086
发表于:2008/7/22 5:41:00
是啊,这样比较全,我见过
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2008/7/22 6:41:00
可以用电机综合保护器..
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系
[此贴子已经被作者于2008-7-22 6:41:52编辑过]
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/7/22 10:49:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1047
271339535
文章数:10
历史总积分:1047
发表于:2008/8/29 11:29:00
用电动机综合保护器就OK了  什么问题都没有了!!详询  QQ271339534
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/8/29 12:35:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/8/29 14:11:00
一般的热继电器使用一年后就会失效,而且如果不是满载缺相保护性能很差,建议采用电子式电机保护器。
2楼3楼的方法不知你们用过吗?这种无用的方法为何总有人提出来,这种方法在没有连接电动机的情况下确实有用,但接上电机后,当其中一相断电,另二相的电源经电机绕组分压后,使断电相上依然有190V以上的电压,因此接在这相上的接触器或继电器不会断电释放。不信的话你们亲自实践一下,再上来发帖。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/8/29 23:47:00
呵呵!受教了??
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
93.6006
