回帖:7个,阅读:1285 [上一页] [1] [下一页]
请教,急!!!
1017
topson
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2008/7/19 11:15:00
我的不锈钢发热管接电流表显示其电流,但老板要求电流过小或过大(设定电流范围)会报警,可以实现吗?如何做?大概费用多少?谢谢!
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2008/7/19 16:30:00
套一个线圈到主电路上,,可以到坏电机保护器上拆或自己绕,发热管工作后线圈感应出一个电压信号,整流放大后分两路,调整好大小分别驱动过大、过小报警装置。调试可能麻烦点,但是应该不难。花费也不多。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/7/19 17:18:00
用一个电流互感器取出电流信号,再用一个窗口比较器来判断是否超出范围即可!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/7/19 20:24:00
用电接点电流表,红针设定上限、绿针设定下限在输出线上接红绿灯加讯响器做报警。还可以接继电器来切断或接通电源以控制温度。这个表的费用跟你的电流表差不了几块钱的。
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2008/7/19 23:22:00
四楼的办法最简单好用。没有用过这个东东,不懂的太多了。
1017
topson
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2008/7/22 21:04:00
谢谢各位楼主。天热,多注意防暑!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2008/7/22 21:54:00
?? 有电接点电流表吗??
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系
[此贴子已经被作者于2008-7-22 21:55:57编辑过]
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1163
5381812
文章数:38
历史总积分:1163
发表于:2008/7/22 22:34:00
有智能表是可以设定电流的这种表有四个报警点,分别为上线、上上线、下线、下下线
