嵌入式系统
回帖:0个,阅读:905次 [上一页] [1] [下一页]
1027
whmaiwei
文章数:8
历史总积分:1027
发表于:2008/7/18 17:08:00
MWF501 单通道双环自愈工业光端机
单通道双环自愈工业光端机说明书 (MWF501)
一、 产品介绍
系统简明特点:
􀁺 MWF501采用光纤双环网高速可靠地传输RS-232、RS-485/RS-422的串口信号,解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的工业现场难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。
􀁺 适用于一主对多从的查询式通讯系统,接入节点数理论上无限制,具有组网方便,接口灵活的特点,可构成链型、环型网络结构。
􀁺 采用大规模可编程逻辑电路、高集成的光收发器件,体积小,可靠性高。
􀁺 光纤链路发生故障时,能自诊自愈,同时LED报警,自愈判据依次为收无光、帧失步。
􀁺 从站故障、掉电、断纤时自动切除,不影响其它从站的正常工作,故障解决后自动投入、继续运行。
􀁺 串口异步通信速率300bps至115.2kbps透明传输,速率自适应,RS-485无延迟传输。
􀁺 聪明型电接口,通过不同的引脚提供RS-232、RS-485或RS-422接口,无需拨码设置。
􀁺 无延时全透明通信,用户无须任何调试,即插即用
􀁺 抗电磁干扰、地环干扰和雷电破坏。
􀁺 完善的状态指示,LED光告警,便于维护及故障处理。
系统指标:
误码率极低: 优于10-9
物理特性:
标准外形: 100mm长×90mm宽×30mm高
净重: 300克
电源:
标准电源: DC5V~DC12V(DC24V可选,须订货时说明)
功耗: <2W
光接口参数:
光源类型: 单模(-S): 1310nm/1550nm 多模(-P): 850 nm/1310nm
平均发射光功率:-8.5dBm
光接收灵敏度: -38dBm
光接口: ST、SC、FC
传输距离: 单模(-S):20Km(20、40、100Km可选) 多模(-P):2~5Km
电接口参数:
接口通道: DB9孔,通道RS-232,RS-422,RS-485
通道速率: 300~115.2kbps
环境条件:
工作温度: -20~+70℃
储存温度: -40~+85℃
相对湿度: ≤95%(25℃),无冷凝
使用寿命:
MTBF: 优于十万小时
二. 产品外部特征及连接与使用方法:
1. 指示灯:
MASTER: 主站,红色
SLAVE: 从站,绿色
LOOPA: A口有光接收,绿色
LOOPB: B口有光接收,绿色
TXA: A口数据发送,绿色
RXA: A口数据接收,绿色
TXB: B口数据发送,绿色
RXB: B口数据接收,绿色
TXD: 串口发送数据,绿色
RXD: 串口接收数据,绿色
RXD: 数据通道接收数据,绿色
2、拨码开关:
本机有拨码开关,开关1为本机主站、从站设定开关,拨下为主站,否则为从站。开关2为RS-485的120欧姆匹配电阻设置开关,拨下为RS-485并接一个120欧电阻,否则无匹配电阻。开关3、4空闲。
3、 数据信号接口:
采用DB9孔与异步数据接口相连,具体定义如下:
2139.1774
