回帖:22个,阅读:4444 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
958
yyzenclp
文章数:2
历史总积分:958
发表于:2008/7/17 22:23:00
一个民房改线,
现在出现如下情况
1:电线包在管内,下墙里的管(用水泥弄平),用电笔测管所在墙面有110V电压,
2:把电线从管中抻出,测管的位置墙面还有110电压(以确定在管左右两边50厘米没有电线)
3;没有接任何用电设备,只有一个零线有电压为12V(其它各屋正常为0V)
4;冰柜接上,冰柜为启动时,与冰柜2米处的零线为12-36之间电压,冰柜拔下,零线为0V
以上只出现一个屋,别的全正常,不用里零线电压为0V
用电器可以正常工作!
高手帮分析下
958
yyzenclp
文章数:2
历史总积分:958
发表于:2008/7/18 9:30:00
高手们帮帮我啊0
2639
czadog
文章数:738
历史总积分:2639
发表于:2008/7/18 11:59:00
可能是零线有接触不好,或接头氧化,造成零线电阻过大。
982
小猪0210
文章数:12
历史总积分:982
发表于:2008/7/19 10:46:00
把零线都接好了,应该不会出现这样的问题
963
李同
文章数:5
历史总积分:963
发表于:2008/7/19 11:57:00
电笔不可靠,建议使用万用表!
3572
到处看看
文章数:843
历史总积分:3572
发表于:2008/7/23 17:29:00
有能测量电压的电笔吗??电工的常识都没有呀??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
993
sammi16
文章数:17
历史总积分:993
发表于:2008/7/23 19:46:00
有测电压的电笔的 10块钱应该可以买到
一只菜到不能再菜的菜菜鸟....
983
中强
文章数:16
历史总积分:983
发表于:2008/8/3 15:09:00
潮湿引起的漏电吧
988
hnyylys
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:988
发表于:2008/8/10 10:15:00
你用的数字试电笔吗,那是不准的,这样的小问题都第一次看见,说明你水平太差劲了.
964
5972891
文章数:5
历史总积分:964
发表于:2008/8/13 17:04:00
尽量不要使用电笔,很多时候它会骗死你的,使用万用表吧。
109.2007
