回帖:5个,阅读:1650 [上一页] [1] [下一页]
1006
QQ之主
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2008/7/17 21:50:00
[size=4]求教:有关电表问题
请教各位:我家电表标牌指示为20(80)A,我家刚购一台快热型电热水器,功率8000瓦,请问我这热水器能用吗?[/size]
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/7/18 12:35:00
完全可以用
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/7/19 16:46:00
220V 8000W 电流36.4A!离80A还远着哪?放心用吧!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1026
qwe321456
文章数:11
历史总积分:1026
发表于:2008/7/19 18:16:00
完全可用.
1055
zhaoff96
文章数:12
历史总积分:1055
发表于:2008/7/21 1:06:00
电表的铭牌上写了20A到80A,理论上是用电压220V乘以铭牌上的电流数就是家里用的功率数了,所以可以用,但还要考虑一下你家的进户线的粗细,就是铜线是多少平方的线径,别顾此失彼了,线不够粗是很危险的,容易烧表,
1587
lizhanli007
文章数:139
历史总积分:1587
发表于:2008/7/24 15:27:00
四楼的考虑的很周到啊,向你学习!!
虚心学习!
