变频器论坛
回帖:3个,阅读:1154次 [上一页] [1] [下一页]
1007
SHAKULA
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/7/17 20:50:00
我的交流伺服电机只加装了一个10:1星形减速器,空载
伺服驱动器限速模式下,显示的转矩值波动很大,上下波动幅度有均值的30%。
也就是我们需要15N的牵引力,显示的波动至少有4N。
不知是否正常。
另外,
伺服驱动上的转矩显示和真实转矩的差别有多大?
主要的转矩是由电机本身还是减速器引起的?
正常的波动范围有多大啊?
多谢指教!
[此贴子已经被作者于2008-7-17 21:00:36编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/7/17 21:17:00
系统是转矩闭环还是转速闭环呢?转矩波动主要是系统的调节特性没有调整好吧。这种波动是周期的还是无规则的?
[此贴子已经被作者于2008-7-17 21:17:30编辑过]
我是你的朋友
1007
SHAKULA
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/7/17 21:36:00
数字跳动较快,但没有规律吧。
是转矩闭环。
[此贴子已经被作者于2008-7-17 21:37:15编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/7/18 21:18:00
采用示波器看下转矩实际值的波形。看来是转矩的闭环调节特性不好,需要调整的。
我是你的朋友
2674.0806
