西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:2693次 [上一页] [1] [下一页]
1015
87654312
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2008/7/17 16:49:00
我公司的一台挤出机是75KW直流电机,调速系统是西门子6RA23,现在由于换配方致使电机转速提不上。不知何故?请大侠指教,万分感谢!
[此贴子已经被jint于2008-7-17 16:55:23编辑过]
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2008/7/18 18:10:00
换配方使电机转速提不上去你应该试试把配方换回去行不行?是配方的事,还是电机的事
1015
87654312
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2008/7/19 11:09:00
配方换回去就可以,我想可能是电机的参数有问题,可又不知是哪些?请指教!谢谢
1008
口口
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/7/19 11:15:00
空载能提吗?
1015
87654312
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2008/7/20 13:57:00
空载可以提速,我怀疑是电机功率不够,不知对不对?
859
07874
文章数:2
历史总积分:859
发表于:2008/7/20 20:54:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1015
weidongpzh
文章数:5
历史总积分:1015
发表于:2008/7/21 20:37:00
电流达限幅值了吗?
给定值变了吗?
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2008/7/21 21:27:00
1.当电机转速提不上的时候, 检查6RA23直流装置的参数 P04(电枢实际电流)是否已经达到电流幅值了吗?是否有"堵转"现象?若需要运行在基速以上, 则需要弱磁调速!
2.当电机转速提不上的时候, 如果P04(电枢实际电流)没有达到电流幅值, 那么检查6RA23直流装置的参数 P02(实际转速)是否已经达到转速幅值了吗?是否配方的转速给定值超过了电机的最大转速?
1012
wuyongqiu
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2008/8/5 18:27:00
可以转矩不够
可以转矩不够
1103
lzxr
文章数:22
历史总积分:1103
发表于:2008/9/11 9:44:00
电流限幅了.
1186.7742
