三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:991 [上一页] [1] [下一页]
1063
tycocom
文章数:15
历史总积分:1063
发表于:2008/7/16 19:54:00
向各位高手请教
本人现在遇一难题解决不了,在此向大家发出求助请求
问题是:  现在有一台设备,用两台变频器驱动,有速度要求,速度设定是在1--2.5m/min任调,
变频器是安川G7+PG-B2定位模块,用三菱程控器和GOT970,要求在触摸屏上设定多少线速
设备实际线速就是多少
相关条件如下,
 机械传动比 n=426
 电机极数  4极
 驱动辊直径是:0.55米
请问各位如何编写此程序或是有何公式来作计算依据,在此先谢谢大家了
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/17 8:51:00
安川G7+PG-B2定位模块没用过
触摸屏设定,能和安川的直接连接吗
要是三菱的触摸屏和三菱的变频器能直接连接
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2008/7/19 23:33:00
PG-B2不是定位模块,是PG卡
50HZ的速度1500/426*0.55*3.1415926
自己写一个宏吧
stop
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/7/20 8:46:00
PLC与G7是用通讯来调速?还是PLC加DA模块来控制?
RS485通讯成本低,但程序相对复杂,而用DA模块程序简单,但要花钱买这个模块;
