回帖:8个,阅读:7643 [上一页] [1] [下一页]
1005
笨笨2
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/7/16 12:41:00
电磁阀(220V)换向频率挺快的,所以两个阀头电磁铁总是有反向电动势,发热很快。怎样能解决?加上三极管和电容行吗?用什么型号,怎样接线?急!电磁阀大概是55VA
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2008/7/16 13:00:00
换成直流电的线圈
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2008/7/16 17:27:00
i加阻容吸收
1002
casy30000
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/7/16 17:41:00
把它改成直流线圈的!然后加个吸收二几管!
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2008/7/17 20:10:00
好像是加个续流二极管吧
你好啊
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/7/19 16:54:00
反向电动势?能造成发热很快吗?原因应该是换向频率挺快造成的吧!!(到底有多快没有说?)这个问题不是很好解决的??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1033
中强
文章数:16
历史总积分:1033
发表于:2008/8/3 15:27:00
线圈在断电时会产生电动势,在线圈旁边并一个二极管就可以了,方向要注意一下
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/8/4 18:58:00
线圈断电时产生的反向电动势会产生高电压,但不会产生高温,它与温度应该关系不大。
发热很快只要不坏就行,如果因友热而损坏,换用高温漆包线绕线圈。
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2008/9/12 23:29:00
加RC保护
你好啊
93.6006
