三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:6526 [上一页] [1] [下一页]
972
hxcat
文章数:20
历史总积分:972
发表于:2008/7/16 12:15:00
请问一下三菱触摸屏与PLC之间通过USB透明传输怎么实现的的啊?GT1175屏、Q02cpu。要用到的gx developer 版本应该是多少以上的才能支持透明传输?谢了!
[此贴子已经被jint于2008-7-16 13:40:48编辑过]
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/7/16 12:34:00
连接三菱的PLC时有透明功能;
972
hxcat
文章数:20
历史总积分:972
发表于:2008/7/16 12:42:00
楼上说的怎么听不懂啊,有没有相关资料啊?
972
hxcat
文章数:20
历史总积分:972
发表于:2008/7/16 14:35:00
我已经知道了,只要在“传输设置”里面双击“CPU模块”,勾选上“使用GOT(直接)透明传输功能”,再在“串行/USB ”里面选择USB就OK 了
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/18 20:08:00
这对软件的版本也有要求,以前的低版本的没有上面所说的设置
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
