回帖:5个,阅读:1278 [上一页] [1] [下一页]
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
发表于:2008/7/16 0:06:00
FT_40电风扇空载启动需要借助外力,带上叶子停转用万用表量都是好的,电农我加大到1.8微法了还是一样,请问个位是怎么一回事啊我都快晕了.
[此贴子已经被jint于2008-7-16 8:39:06编辑过]
1364
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1364
发表于:2008/7/16 13:06:00
重新测量启动绕组和驱动绕组的电阻
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12337
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2008/7/16 20:51:00
启动电容可以考虑2.0UF-----2.4UF
转子是否灵活?
绕组是否匝间短路?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3572
到处看看
文章数:843
历史总积分:3572
发表于:2008/7/17 18:39:00
不要轻易加大电容?!检查一下轴承是否良好?拆开清洗一下!加点机油即可(千万不要加炒菜用的菜油!容易氧化変硬)仅供参考
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
发表于:2008/7/26 20:05:00
我都用过了没用
2639
czadog
文章数:738
历史总积分:2639
发表于:2008/7/27 12:34:00
启动绕组断路、短路和电容损坏都是造成风扇不能启动的原因
