PC Based IPC 工控机
回帖:0个,阅读:1491次 [上一页] [1] [下一页]
1013
lhjaitr
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2008/7/14 21:43:00
工控机中金石分析仪器提醒所有碳硫分析仪使用单位和使用人一定要禁止酸、碱等化学试剂沾附炉具
   1、禁止酸、碱等化学试剂沾附碳硫分析仪金属炉体。
   2、禁止在坩埚内试烧除试样外的其他固体或液体。
   3、经常检查碳硫分析仪电弧炉的进氧出气管中是否含有水份。
   4、切忌用锤子等重物敲击炉子面板上的金属件。(因6562本炉出厂时已精确调整炉体上下结合的位置,如果其位置发生错动可能产生漏气现象)。
   5、经常检查碳硫分析仪电弧炉的燃气管道,防止因管道老化,而产生漏气现象)。
   6、及时更换仪器内部的干燥管中的钠石灰和氯化钙,如果干燥管中的钠石灰发白变色,说明其已处于饱和状态,必须及时予以更换,方可保持测试结果的准确性!
   7、及时清除粉尘,由于试样燃烧过程中会产生大量的灰尘,如果进入仪器内部的分析装置,将直接影响测试结果,必须及时予以清除,否则仪器将不能正常使用。(一般燃烧30-40个试样需清除一次)
   8、更换易损件—随着碳硫分析仪电弧炉的使用时间增加,有些的易损件要及时更换,主要有铜电极、铜丝网、石英管等。
1062.3719
