回帖:3个,阅读:1948次 [上一页] [1] [下一页]
1469
郑召辉
文章数:183
历史总积分:1469
发表于:2004/5/11 14:36:00
我是第一次用三菱的PLC
系统配置:CPU Q00   以太网模块:QJ71E71-100
用RS-232PLC进行通信正常设置以太网参数:
网络类型:       以太网
起始I/O号:     0000
网络号:         1
组号:            1
站号:            1
模式:            在线
操作参数设置:
通信数据代码:  2进制码
初始周期设置:  始终等待打开
IP地址:192.168.0.200           输入格式 :10进制
发信结构设置:  以太网
运行中允许写入已选中?
测试步骤:
1、PLC停电复位
2、PLC送电
3、用RS232通信(通信正常)
4、以太网诊断
5、参数状态:模块信息显示正常,和设置一样
6、进行PING测试:出现系统超时、超时。不能联机?
7、在WINDOWS运行PING 192.168.0.200 显示正常?
为什么?????????
2592
老獅子 版主
文章数:604
历史总积分:2592
发表于:2004/5/12 23:57:00
你是兩台PLC乙太網路模組聯線?
還是,PLC與pc連?^^
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1469
郑召辉
文章数:183
历史总积分:1469
发表于:2004/5/13 17:46:00
PLC 对 计算机
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/5/14 0:56:00
上我QQ來探討一下,在帖子裡太慢.結論再放上來!
图
46.8003
