相关行业
回帖:0个,阅读:1032次 [上一页] [1] [下一页]
1062
812822
文章数:13
历史总积分:1062
发表于:2008/7/14 17:15:00
1. 像素大小(Pixel Size)
 摄像机指个别感应像素的实际尺寸大小,不论是长或宽,都以μm(Micrometer)为计量单位。像素愈大,则所需曝光成像时间较短,但却会牺牲些许空间分辨率。反之,像素愈小,则需较久的曝光成像时间,成像之后的影像分辨率,则较好。
2. AE(Auto Exposure)︰结合AGC及IRIS马达控制的使用,使摄像机能在很宽广的光线条件下使用。AGC能在很低亮度的条件下放大视讯信号,而IRIS能在高亮度下降低光线进入摄像机,马达光圈控制能被CCD IRIS控制所取代。
3. AGC (Automatic Gain Control) ︰一种电路能自动地调整视讯信号的电子放大,来补偿因照明亮度位阶的改变。
4. Aspect Ratio︰表示影像的长宽比例,标准TV影像是4:3,宽视野是16:9。
5. ATW(Auto Tracking White Balance) ︰在ATW模式下,白平衡会依被照体的色温不同一直被连续调整。
6. Backlight Compensation︰在AE模式下的一种特别补偿功能。当背景太亮或是物体太暗时背光补偿功能就会去修改自动曝光的动作使得物体更清晰。
7. Bayonet Mount︰一种摄像机的mount,介于镜头后面mounting面和摄像机的CCD面的距离: 有38mm 或 48mm。
8. C-mount︰一种摄像机 的mount,在镜头后面mounting面到摄像机的CCD面距离为
17.526mm是聚焦清楚的。
17.526mm是聚焦清楚的。
9. CCD (Charge Coupled Devices) ︰个别光感应组件(称为Pixels)组合成矩阵或线形式的半导体装置,光学镜头把影像聚在此Sensor上,每一个Pixels累积和光成正比的电荷,然后传送读出。输出矩阵大小是感光元矩阵的一半就是interlace模式CCD,如是相同大小就是Progressive Scan CCD。
10.CCD IRIS︰CCD Camera的电子快门的特别操作模式。快门Timing自动调整来维持相同视讯输出准位会降低摄像机Sensitivity。可使固定光圈镜头应用在光线变化环境下,常会和AGC功能一起使用。
11. EIA(Electronics Industries Association) ︰ 黑白视讯标准,每个Frame有525条线及2个交错图场,每秒有30 Frames。NTSC的黑白版本常以RS-170 表示。
12.CCIR︰欧规黑白标准视讯信号,每个Frame有625条扫瞄线及2个交错图场,每秒有25 Frames,PAL的黑白版本。
13. NTSC (National Television System Committee):彩色信号标准,主要使用在美国、日本 。NTSC每张影像使用525条扫瞄线,每秒30个Frames,每个Frame是由2个图场以 Interlace方式构成。
14.PAL (Phase Alternation Line) :彩色讯号标准,欧洲是先驱使用者,也被使用在世界其它地方。PAL每张影像有625条扫瞄线,每秒有25 Frames,每个Frame是由2个图场以Interlace方式构成。
15. Composite Sync:把HD及VD组合成一个信号,常用在黑白系统中作同步或Genlock之用。
16.景深 (Depth of Field) :摄像机最近和最远点之间的距离能聚焦清楚,受镜头焦距长及光圈大小影响。降低焦距长及光圈缩小,景深就会增加。
17.数字讯号处理 (DSP) :摄像机内的动作,感光Sensor输出讯号在被
相关文章:
智能球型摄像机的类型
红外摄像机的红外功能
[此贴子已经被作者于2008-7-14 17:16:10编辑过]
31.2002
