串口通信
回帖:0个,阅读:906次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/7/14 16:07:00
光端机通常是指电信非压缩光端机,一般类型有:数字光端机,视频光端机,数据光端机,音频光端机,vga光端机 dvi光端机,同时涉及mpeg2视频编解码器,光端机就是将多个E1(一种中继线路的数据传输标准,通常速率为2.048Mbps,此标准为中国和欧洲采用)信号变成光信号并传输的设备。光端机根据传输E1口数量的多少,价格也不同。一般最小的光端机可以传输4个E1,目前最大的光端机可以传输4032个E1。
光端机术语详解之 带宽
光端机的带宽(Bandwidth)是指光端机的实际可正常工作的频率范围。单位通常是Hz(赫兹)。
通常,这个范围越大,就说明光端机的理论适应性能越强。
例如,某视/音频光端机的视频带宽是2Hz~10MHz,音频带宽为40Hz~20KHz,体现了较强的动态范围宽度。
光端机术语详解之 信噪比
光端机信噪比是指光端机音源产生最大不失真声音信号强度与同时发出的噪音强度之间的比率,通常以S/N表示,一般用分贝(dB)为单位。
信噪比越高表示音频质量越好,一般音频光端机的信噪应该在60dB以上。
光端机术语详解之 误码率
误码率(BER:bit error)是衡量数据在规定时间内数?音频双向光端机的误码率应该在:(BER)≤10E-9。
光端机术语详解之 信号电平
信号电平是指设备输出信号和输入信号的功率比然后取对数值,通常用P表示,P=lgP2/P1。
光端机术语详解之 信号阻抗
光端机信号阻抗是指输入信号的电压与电流的比值。单位通常是Ω(欧姆)。
由于单位是欧姆,所以同样适用于欧姆定律,即在相同电压下,阻抗愈高将流过愈少的电流,阻抗愈低会流过愈多的电流。
光端机更多相关主题的帖子:
什么是光端机?
31.1543
