三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1400 [上一页] [1] [下一页]
1019
fashxuchao
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2008/7/14 13:55:00
我现在没有条件,,请问前辈PLC从模拟量模块上读的数据是什么形式的 ,可以直接在程序里应用还是需要转化一下,我检测的是模拟电压信号,-10V~+10V的频道。先谢谢了 。
[此贴子已经被作者于2008-7-14 13:57:08编辑过]
1019
fashxuchao
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2008/7/14 15:21:00
shafa自己了
39144
cvlsam 版主
文章数:12660
年度积分:391
历史总积分:39144
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/7/14 15:49:00
呵呵,如果是模拟量输入模块,那么您在程序中当然是处理数字量了,否则还要模块干什么?
在PLC内部,全部都是数字量,至于模块读取或者输出什么,那就是模块中转换单元的事情了,对于您来说,无需了解其实现细节。
而对于是否需要转换,那就要看人而不同了,比如,三菱读取的是0-4000之间的数据,如果您思路清晰,那么知道4000代表的就是10V,如果您思路混乱,那么自然需要转换,而对于PLC来说,无什么差别。
以上!
1019
fashxuchao
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2008/7/14 16:01:00
不胜感谢,我明白了。
46.8003
