回帖:4个,阅读:1084 [上一页] [1] [下一页]
1049
guangchang
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2008/7/14 11:12:00
我有一个美的的电磁炉,在未置锅时,指示灯亮,但不加热,风扇也不转,发出"叮叮"响声.置锅时加热到几分钟后自动跳开,显示保温,里面有个东西"达,达"响了4下后又重新起动,2秒后又自动关机,显示保温,什么都不工作.如果不关电源,它就这样反复的工作着.还有开关关了风扇就停止工作,并没有延时后再关.请问是那里坏了?是热敏电阻坏了吗??
  还有就是热敏电阻怎么检测?
1049
guangchang
文章数:18
历史总积分:1049
发表于:2008/7/18 19:07:00
怎么没人帮一下啊??
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2008/7/19 11:52:00
不放铁锅那是肯定不会加热的,因为不能形成涡流
那温度有没有加到你设定的温度呢?
你好啊
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/7/19 13:55:00
这样应该是超温了,我的也是这样但重新关了再开就好了
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2008/7/19 13:58:00
这是电磁炉表面超温了,这样一般都是干烧出现这样的问题,如果锅里有水也这样的话那就是你的电磁炉有问题了
46.8003
