串口通信
回帖:4个,阅读:3550次 [上一页] [1] [下一页]
1064
swg690818
文章数:24
历史总积分:1064
发表于:2008/7/13 23:52:00
[size=2]  我用的是华研的4520模块RS485/RS232连接工控机与下面的设备
   华研5510(2台)  4068(2台) 4024(4台)  4018(2台) 4017(4台) 连接方式是:
  1. 2个4068和1个4024为一组(采用手牵手).
  2. 2个5510为一组.
  3. 其于的为一组(采用手牵手,其尾端接了125欧的电阻).
 三组采用星形结构.在运行过程中时常出现通信中断,即下面的数据传输不上来.有时中断3-5分钟,自行恢复.有时更长.10分钟以上.
  在通信中断的过程中.4520亮黄灯.正常4520应该亮绿灯,但我的4520绿灯与黄灯交替闪亮,绿灯时间长.
  在通信中断的过程中,如果把第三组断开一会在接上通信恢复正常.请求大家指点是什么原因?[/size]
1332
wjun7610
文章数:138
历史总积分:1332
发表于:2008/7/14 20:11:00
你的串口转换是带光隔的吗?有点象现场干扰造成的通讯不畅
611
bjmonsoon
文章数:1
年度积分:-310
历史总积分:611
发表于:2008/7/17 18:37:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
922
QINHUIART
文章数:56
历史总积分:922
发表于:2008/7/23 14:25:00
试试凌华的·QQ38675467
1064
swg690818
文章数:24
历史总积分:1064
发表于:2010/2/24 9:04:18
串口转换是带光隔的
109.3799
