工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: PLC
回帖:6个,阅读:1415次 [上一页] [1] [下一页]
PLC
1058
ruanweibin
文章数:20
历史总积分:1058
发表于:2008/7/11 21:28:00
那种PLC能够输出脉冲信号    控制步进电机用的    台达DVP -EH怎么样??
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/11 21:53:00
好多的PLC都有这功能
三菱小型的FX系列的只要是晶体管输出的都可以
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/7/12 8:36:00
一般现在生产的型号晶体管型的都可以;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/7/12 10:02:00
台达DVP -EH 晶体管输出 两路高速脉冲输出(Y0,Y2)
1058
ruanweibin
文章数:20
历史总积分:1058
发表于:2008/7/12 22:11:00
台达PLC
谢谢各位   我现在 有一台  台达  DVP40ES00R2的PLC  但是继电器输出的!不能满足高频脉冲   能不能  扩展成晶体管的  !能吗   我是想用它当作步进电机脉冲信号
1058
ruanweibin
文章数:20
历史总积分:1058
发表于:2008/7/12 22:12:00
台达PLC
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/7/13 8:41:00
呵呵;晶体管扩展模块是不行的,除非扩展的就是定位模块;
