回帖:8个,阅读:2186 [上一页] [1] [下一页]
星三角启动的选择
1016
sheng80
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2008/7/11 9:58:00
我有一台7.5KW的空气压缩机,采用星三角启动现在想要选择一下它的接触器/热继/熔断器/空开的大小,谢谢各位高人了。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/7/11 11:11:00
接触器9A/热继整定电流7-10A/熔断器/空开的D25
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/7/11 20:12:00
接触器起码用16A的,熔断器按电机额定电流的3倍选用,其它的按电机额定电流选用。
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/7/12 16:12:00
以下是引用想想看在2008-7-11 20:12:00的发言:
你尽管忽悠吧,
那要看你的接触器怎么接,1号接触器和三角形接触器并联在空开的下方,热过载放在靠近星三角的那端  这样接出来就没有问题
我用的施耐德的低压电器
7.5KW 接触器:LC1-D0910M7C  3个 热过载:LR2-D1314 电流整定范围:7-10A
过载继电器的电流一般按电机铭牌上的额定电流的0.58倍整定
7年多的经验了,楼主不明白的可以站内信给我,我给你图纸
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2008/7/12 16:43:00
7.5KW我用40A接触器直接起动
1034
dy0546_001
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2008/7/14 21:44:00
7.5用星三角启动?
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2008/7/15 21:16:00
以下是引用8752911在2008-7-12 16:12:00的发言:
你尽管忽悠吧,
我用的施耐德的低压电器
俺是新手,看不大明白呀。麻烦给张图纸至csz_7@163.com 谢谢
1077
liu1977hong
文章数:22
历史总积分:1077
发表于:2008/7/16 16:05:00
有道理。还要看你的负荷怎么样?进来的380V电源怎么样?装启动器位置的温度怎么样?
一般来看:元件好,温度低。。。。。。。。。。。。。接触器9A/热继整定电流7-10A/熔断器/空开的D25,可以了。
太难,懒,就用一个40A的接触器直接启动。
[此贴子已经被作者于2008-7-16 16:10:16编辑过]
1258
qiuchi00
文章数:56
历史总积分:1258
发表于:2008/7/17 20:13:00
这个确实可以直接启动的
你好啊
93.6006
