回帖:8个,阅读:1463 [上一页] [1] [下一页]
1021
pests
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2008/7/10 18:48:00
有2个泵,一个备用,一个启动,另外一个不能启动,连锁
接触器和马达之间有热保护
电源,运行,停止,故障都有指示灯显示
只会接线,实在不会画图,完成了图都没画出来
[此贴子已经被作者于2008-7-10 18:49:35编辑过]
1021
pests
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2008/7/10 20:25:00
急啊
有大侠帮个忙吧
1133
xiying_20
文章数:33
历史总积分:1133
发表于:2008/7/10 22:56:00
这个很简单啊
119455984
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2008/7/11 11:20:00
相信有人给你了我就不操心了!
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1072
龙少
文章数:27
历史总积分:1072
发表于:2008/7/13 1:17:00
这很简单啊 13194378040
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/7/13 10:39:00
这不就奇怪了?会接线不会画图?梢微下一点功夫就可以的!如果你不学就永远不会?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1009
ax冬日暖阳
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2008/7/13 14:22:00
这个很简单,买一个液位继电器就行了,图纸说明书上有,很实用,
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2008/7/13 17:07:00
来看一下,能看到吗.
来看一下,能看到吗.
1419
大自然
文章数:120
历史总积分:1419
发表于:2008/7/13 17:19:00
看一看这个行不行.
11111
[此贴子已经被作者于2008-7-13 17:20:15编辑过]
