回帖:11个,阅读:2623 [上一页] [1] [2] [下一页]
959
本是强人
文章数:3
历史总积分:959
发表于:2008/7/10 17:19:00
Y250M-2,55KW电机,电机盘转灵活,各部检查未见异常,电机负载运行1小时,测量三相电流平衡,负载电流不超额定电流值,电机本体温度85,前轴承温度95,解体检查各部未见异常。请问各位高手,电机本体、轴承温度超标是怎么回事?
959
本是强人
文章数:3
历史总积分:959
发表于:2008/7/10 17:21:00
电机异常现象,需高手帮助解决!
Y250M-2,55KW电机,电机盘转灵活,各部检查未见异常,电机负载运行1小时,测量三相电流平衡,负载电流不超额定电流值,电机振动值在标准内,可是电机本体温度85,前轴承温度95,解体检查各部未见异常。请问各位高手,电机本体、轴承温度超标是怎么回事?
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
发表于:2008/7/10 17:51:00
电机与机械的装配有问题!
       键盘时常跟不上思路......
6189
8752911
文章数:2322
历史总积分:6189
发表于:2008/7/11 11:22:00
看看中性线对吗?
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
10691
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10691
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/7/11 11:32:00
轴承的润滑油加多了。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
3572
到处看看
文章数:843
历史总积分:3572
发表于:2008/7/11 13:24:00
对!最多加到75%!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1005
依山赏月
文章数:25
历史总积分:1005
发表于:2008/7/13 23:23:00
轴承异常
982
KS.C-yu
文章数:13
历史总积分:982
发表于:2008/7/14 11:35:00
轴承有问题,还有油加的有问题
960
jjco000
文章数:5
历史总积分:960
发表于:2008/7/21 20:30:00
端盖轴承室于轴承的配合间隙过大 过小都会有这种情况~
3572
到处看看
文章数:843
历史总积分:3572
发表于:2008/7/22 0:08:00
是不是你的润滑脂用的不对??看看电机的说明书?一定要按规定的润滑脂!而且不能加满!!
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
109.2007
