变频器论坛
回帖:4个,阅读:2952次 [上一页] [1] [下一页]
1020
laoniu11
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2008/7/10 3:48:00
求助: 我用的是爱默生和三肯的变频器,恒压供水,用于生活供水。在用水量很小的时候,变频器的频率总维持在44Hz左右,水泵的转速很高,造成泵体内的水发烫、很热。请问,这是什么原因?我的好几个项目都是这样,急盼解决。  谢谢了!能说的更详细一些吗?
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/7/10 9:04:00
可能是:1.变频器中社定了最低频率
      2.系统中有较强的共摸干扰,需要使用隔离器才能解决
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
4140
doorcontrol
文章数:2124
历史总积分:4140
发表于:2008/7/10 17:05:00
压力传感器和变频器之间的P.I.D.没有调节好,(最好用PLC检测压力传感器的数据处理后直接控制变频器的频率)。另外,单泵变频运行不如多泵并联切换的稳压效果好(而且以小功率电机、泵、变频器等可降低费用、避免空打发烫)。
1020
nandehutu1
文章数:2
历史总积分:1020
发表于:2008/7/10 21:08:00
设定压力是否太高
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2008/7/11 15:26:00
以下是引用laoniu11在2008-7-10 3:48:00的发言:
单泵的衡压供水不难做吧,几个项目都这样,能交付得了?压力大小如何?是否稳定?你怎么界定的水量很小?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
890.6318
