三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:1680 [上一页] [1] [下一页]
1021
cnakm
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2008/7/9 20:29:00
我最近在编程时遇到了一个问题,当我按下M30键是时气缸连续往复动作,难道是因为双线圈吗?程序大意如下:麻烦各位帮我看一下好吗
LD M100
CJ P 0     #  跳转到顺序控制区
LD M30
OUT Y5      #  触摸屏手动
P 0
STL S 27
LD X13     # X13为Y13控制的气缸的终位置
RST Y5
表情
表情
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/9 21:45:00
Y5是气缸输出吗?
M30接通Y5有输出,到X13又复位,退回,
此时如果M30一直通,刚离开X13,Y5又会有输出,如此不停动作
可以M30改成上升沿
M30加个自锁,串上X13的常闭点
没SET 就不要用RST
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1032
XBF80614
文章数:4
历史总积分:1032
发表于:2008/11/24 14:28:00
楼上高人说的好,SET.RST通常是组合使用的。
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/24 16:22:00
也不一定 SET RST   要成对出现..
程序中跳转指令没执行,即使X13闭合了.Y5也不会复位.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1021
cnakm
文章数:6
历史总积分:1021
发表于:2008/11/25 9:51:00
我找到原因了,是因为退出自动时,状态继电器没有复位,在手动程序中加一个抚慰程序旧好了,
