变频器论坛
回帖:2个,阅读:1302次 [上一页] [1] [下一页]
双速电机问题
1188
dagelin2000
文章数:54
历史总积分:1188
发表于:2008/7/9 18:08:00
各位大虾请指教:
1、2Y/三角接法,三角是低速,2Y是高速,没错的啊!
2、我现在正调试一台设备,是这种接法,线路没有问题的啊,都查了,可就是高低速反了,高速起动一转换,接触器就跳,控制电路中间有一个逻辑箱,老外的,死的,没办法看,接线全是按接线图接的,没问题,是否是逻辑箱有问题?、
谢谢!!
1218
gm99cn
文章数:80
历史总积分:1218
发表于:2008/7/9 18:29:00
双速电机两组线圈电流不一样。热保护设定也不一样。
如果高低速绕组接反,电机高速转时用的是低速的保护值。
mail:gaojian@gaojian100.cn网址:gaojian100.cn
1188
dagelin2000
文章数:54
历史总积分:1188
发表于:2008/7/10 11:18:00
楼上这位老兄说的对,但是这个我接的肯定是没有问题的,现在我已经调好了,我的电机是2Y/三角接法,三角是高速,2Y是低速,这种电机是很特殊的,你在网上查只有2Y/三角接法,三角是低速,2Y是高速,所以这个东西大家也要注意的,再有就是电机六根进出线一定要分别分清。
125.0112
